Чуть отвечу
1 Не обязательна, управление через драйвер отсутствует.
2 Терминаторы включены по умолчанию.
3 Вход.
6 Выход.
7 В режиме RC не активен, можно не подключать.
8 PCI_PERSTN использовать можно, но не рекомендуется, т.к. он ещё и на контроллер зведен как сигнал сброса, поэтому лучше GPIO.
9 Выход, в режиме RC не активен, можно не подключать.
10 Да нужно, причем лучше на GPIO с прерыванием(GPIOx_PORTА).
11 Подтяжка по сбросу выключена (РП $6.3.51 Регистр CMOS_MIX_REN_CTL).
Спасибо.
4. 5. Может быть, есть данные Vil, Vih, Vcm для входов PCI_REF_CLK, USB_REF_CLK ?
т.е. PCI_PERSTN - это вход в режиме RC?
Если он заведён на контроллер в качестве сброса, а рекомендуется подтянуть к земле - это не будет значить, что будет сброс всегда? Или он по перепаду срабатывает?
Если использовать GPIO, то кто и когда его будет дёргать? Драйвер? Какое именно GPIO дёргать - это настраивается или где-то жёстко привязано?
В таблице указано, что есть pull down… Хотя вы говорите, что по сбросу он выключен. Отсюда возникает вопрос - можно ли верить этим табличкам, или это единичная неточночть, или надо всё перепроверять, или лучше везде ставить внешние pu\pd?
Вообще, вход LTSSM_EN - это “разрешение начала процедуры…” - правильно будет поставить pull down, как на схеме отладки (запретить начало процедуры…), остальное сделает драйвер?
При загрузке драйверов выводы PCIx_PERSTN переводятся в “программный контроль”(см. РП $6.3.56 Регистр PCIE_PERSTn_CTL) при котором, в том числе, вывод становится выходом и начинает драйвить то что установлено в поле PCIх_PERSTn.
GPIO дёргает драйвер. Используемый GPIO задаётся через свойство “reset-gpios” в DTS платы. Вот как это на SMARC объявлено - linux/arch/arm64/boot/dts/elvees/mcom03r-elvmc03smarc-r3.0.0.dtsi at mcom03-6.6.y · elvees/linux · GitHub
“Внешний” вывод чипа соединён с внутренним выводом блока PCIe, схема подключения была бы нагляднее чем слова, но её у меня нет. При “программном контроле” включается выходной буфер внешнего вывода PCIx_PERSTN, значение бита(PCIх_PERSTn) передаётся на выходной буфер PCIx_PERSTN, после чего сигнал с выходного буфера поступает на входной буфер вывода(он не выключаемый) и уже от туда идёт на вход сброса контроллера PCIe, надеюсь совсем не запутал.
Да.
Да, драйвер сам запускает LTSSM и не смотрит на состояние вывода.
