Номинал и необходимость DDR_VREF в режиме LPDDR4
Здравствуйте.
В режиме LPDDR4 выводы R40(DDR0_VREF) и AK40(DDR1_VREF) нужно подключать? Так, как сделано на MCOM03BUB? Делитель 200R\200R VDDQ\2 ? Или в режиме LPDDR4 VREF не нужен вообще?
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день.
Да, DDR_VREF подключать необходимо, делитель такой как на MCOM03BUB - VDDQ\2. На MC03-SMARC r3.0.0 делитель 240R/240R, но суть остается такой же.
Вот тут написано про 1.1V, хотя по схеме - делитель.
Хотя это в разделе по Скиф-у (можно ли\нужно ли вообще туда смотреть?). В мануале нет вообще никаких чисел про VREF.
Да, кажется в рекомендациях ошибка/опечатка. На схеме электрической явно видно делитель 1.1V/2:
Да, спасибо, по схеме всё однозначно. Было бы не плохо, чтобы рекомендации этому не противоречили, а в мануале было бы написано, что необходимо подавать на VREF в разных режимах.
