Нет сигнала SCLK
Процессор вм206 перестал загружат после прохождения термоцикла +50 (плата собственного производства). Проанализировав сигналы на процессоре, при подачи питания на него не формируются сигналы SCLKH и SCLKL, они стоят в 1. Если запустить процессор через JTAG, то он начинает работать, но ни с одной памяти не считать/записать данные. Изза чего может быть такое поведение?
PS. На испытаниях было несколько процессоров, но один из них перестал работать.
Добрый день.
А XTI смотрели? Там есть “жизнь”? SCLK, по сути, это XTI + PLL_MPORT (в ресете, соответственно PLL= bypass).
Что установлено в качестве источника тактовой: резонатор, генератор?
Имеется ввиду ни с одной внешней? Внутреняя CRAM пишется/читается?
Да, XTI идет на вход процессора 10МГц, с ним по осциллографу все нормально. В качестве источника: генератор ГК108.
Да, ни с одной внешней памятью не работает. А внутренняя CRAM работает: читается\пишется. МКО тоже не работает.
Возвращайте процессор, посмотрим.
